Sharp vz-2000 problem vinyl part
Hexagone48
Hi there. I need your knowledge regarding the vinyl part of a SHARP VZ-2000.
I restored everything (everything worked before reassembly) and when everything was reassembled, the vinyl part no longer works.
The "side A" LED no longer lights up when you press "phono" (on the other hand it lights up when the door is open) but no disc playback.
I checked all the contacts and they are all good. I checked the arrival of 10V on the control board and it is good.
On the video we see that the wheel which controls the diamonds is not in position, then I turn on the device, it goes into position, I press "phono" the "side A" led lights up 1 seconds and nothing...
Opinions ? Have you ever had this problem ? Everything I checked is good, I'm lost. Thank you all
Bonjour à tous. J'ai besoin de vos connaissances concernant la partie vinyle d'un SHARP VZ-2000.
J'ai tout remis en état (tout fonctionnait avant remontage) et quand tout a été remonté, la partie vinyle ne fonctionne plus.
La led "face A" ne s'allume plus quand on appuie sur "phono" (par contre elle s'allume quand la porte est ouverte) mais aucune lecture du disque.
J'ai vérifié tous les contacts et ils sont tous bons. J'ai vérifié l'arrivée du 10V sur la carte de commande et c'est bon.
Sur la vidéo on voit que la roue qui commande les diamants n'est pas en position, ensuite j'allume l'appareil, elle se met en position, j'appuie sur "phono" la led "face A" s'allume 1 seconde et plus rien....
Des avis ? Avez-vous déjà eu ce problème ? Tout ce que j'ai contrôlé est bon, je suis perdu. Merci à tous
